Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Radom
    156 1.9 JTD 115KM (Mod R-Perfomence 150KM)
    Domyślnie [156] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Zainspirowany poradnikiem jak zamontować czujnik temperatury zewnętrznej, postanowiłem dziś zrobić go w swojej 156 po rozebraniu lusterka jednak okazał mi się taki widok:
    czyli czujnik już mam, lecz po naciśnięciu przycisku KM, nie pokazuje mi temperatury na liczniku.
    Kolejny problem to taki, że czasami przy przekręcaniu temperatury mruga mi wyświetlacz z temperatura oraz przy ustawieniu 25*C wieje mi zimne powietrze, dopiero przy podkręceniu na HI zaczyna wiać ciepłe.
    Co może być nie tak z w/w ?
    AR 156 1.9 JTD 2003r. (115)
    PL
    Odepnij wtykę i zmierz czujnik ile ohm Ci pokazuje.Po wypięciu wtyki co pokazuje wyswietlacz?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Radom
    po wypieci wtyczki na liczniku nic nie pokazuje. Mierzylem na odpietej wtyczce i na podpietej i pokazuje 1 ohm (na nie podlaczonych kablach tych do mierzenia rowniez pokazuje 1 ohm), czyli w czujniku nie pokazuje nic na mierniku
    PL
    Czyli uwalony.
    Sprawdż wiązkę przy słupku,wtykę
    Radom
    Pod jakim katem sprawdzic wiazke ?
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    Cytat Napisał chez Zobacz post
    btw - jestem z radomia
    ciężko mi zrozumieć co dokładnie mierzyłeś. Powinieneś odpiąć czujnik i pomierzyć czujnik.
    alfe masz po liftingu, tzn masz infocenter?
    a jak chcesz to podjedź póki widno, przełożymy na szybkości czujnik ode mnie i spr.
    Ostatnio edytowane przez emo94 ; 24-03-2013 o 13:14
    Radom
    odpiąłem czujnik i mierzyłem
    alfa jakaś dziwna, niby po liftingu (bo mam pokrętła od klimy z wyświetlaczem), ale niby przed liftingiem - brak właśnie infocenter.
    dziś brakuje mi trochę czasu, możemy na tygodniu się umówić i przepiać
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    ja do jakiejś 16-17 mam czas
    jakiego koloru masz wskaźniki? zielone/czerwone? wrzuciłbyś fotki wnętrza alfy, bo to ciekawy przypadek..
    Radom
    wskaźniki mam czerwone, ok, potem wrzuce
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    a w manetce przełącznika świateł masz przycisk?
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 20:49
  2. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
