Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z Selespeed - nie wrzuca biegu. (GT 2.0 JTS)
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar AlfonsGT
    Alfa Romeo GT 2.0 jts
    Domyślnie Problem z Selespeed - nie wrzuca biegu. (GT 2.0 JTS)
    Cześć wszystkim. Mam ogromny problem ze skrzynią w mojej alficy i opiszę Wam pokrótce historię od zakupu żeby było wiadomo co i jak.
    Alfe tę kupiłem już z wadliwą skrzynią. Wtedy po konsultacjach z mechanikiem myśleliśmy, że to kwestia sprzęgła. Na początku biegi wchodziły spoko, ale nie dało się komfortowo ruszać. Strasznie szarpała. Po wymianie sprzęgła dalej szarpała przez kilka dni, ale jakimś cudem z czasem się sama dostroiła i jeździła niemalże idealnie. Do czasu...
    Po kilku tygodniach przyjemnej jazdy coś zaczęło się wykrzaczać. Alfa nie chce wrzucić jedynki. Próba druga. Wchodzi.
    I tak dzień po dniu coraz więcej razy trzeba było probować, i do tego doszedł jeszcze jeden problem. Po zatrzymaniu pojazdu zrzuca na luz! Nie ważne czy jestem na 3 czy 2 czy jakimkolwiek innym biegu. Redukuje mi na luz tuż przed skrzyżowaniem. Wsteczny działą (a raczej nie) tak samo jak jedynka. Żeby wbić jakikolwiek bieg będąc na luzie czasami muszę się męczyć kilka minut.
    Czy jest tutaj osoba która zna ten mechanizm na tyle dobrze żeby chociaż przeprowadzić jakąś wstępną diagnozę co to może być albo poleciła mechanika na podkarpaciu?
    Skrócony opis: Nowe sprzęgło, po wymianie sama się dostroiła (już nie szarpałą przy ruszaniu) i działała fajnie ale po czasie wrzucenie biegu (1/R) graniczy z cudem i sama zrzuca na luz jak zwalniam.
    Użytkownik Świeżak Avatar Paweeel
    Jastków
    Alfa Romeo 156 2.0JTS Selespeed, 2004r.
    Cześć.
    Czy w momencie l, kiedy próbujesz wrzucić bieg miga kontrolka skrzyni? I czy miga w momencie kiedy samo zrzuca na luz?
    Druga sprawa to czy jesteś w stanie wrzucić wszystkie biegi na zgaszonym silniku.
    Ostatnio edytowane przez Paweeel ; 19-03-2020 o 20:36
    PL
    Olej w skrzyni był sprawdzany ?Zmieniany?
    Kalibracja SS była robiona?
    Ustawiany był trzpień przy siłowniku sprzęgła?
    W jakim stanie i jaki olej jest w SS?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    1. Włączam zapłon (silnik zgaszony) - czy to na city czy na sport 0 reakcji - cały czas N
    2. Po włączeniu silnika wrzucam 1 - pół sekundy jest 1 i zrzuca na N. Na początku zrzucało bez błędu, a po jakichś 10 razach pokazuje SELESPEED SYSTEM FAILURE i dalej zrzuca na N. Wsteczny wchodzi okej.
    3. Kiedyś jak jeszcze udawało się wrzucać jedynke i wyjechać na drogę, to po zrzuceniu na luz ten sam błąd wyskakiwał, czasem nawet po zrzuceniu z 3 na 2.
    4. Okej, wyłączyłem silnik i zapłon, znowu włączyłem sam zapłon i teraz udało się wbić na 5. Jak zacząłem zrzucać biegi to z 4 na 3 wywaliło ten sam błąd, a jak chciałem zrzucić z trójki to bez błędu spadło na N.
    Z tego co widzę to ten błąd wyrzuca losowo, za drugim razem mogłem bez problemu bez błędu zrzucić z 5 na 1.
    Przy zmienianiu biegu słychać stukanie, ale do tego jest taki mechanicnzy pisk, nie wiem czy to kiedyś wcześniej było bo na włączonym silniku zmieniałem. Tutaj macie nagranie:
    https://voca.ro/evU9hO2lWJ8 - odgłosy spod samochodu
    Piotriix - 3 razy na nie, nie sprawdzałem niczego. Spróbuje to zaraz ogar. Działało to się jeździło a teraz się żałuje.
    Da się to samemu ogarnąć z Waszą pomocą czy może Wam nie zawracać głowy i jechać do mechanika? Dzięki za pomoc
    [MENTION=36019]edi[/MENTION]t
    mam wrzuconą 5 na zapłonie i co 35 sekund bez ruszania czegokolwiek słychać ten pisk bez stukania. Na N jest to samo.
    Ostatnio edytowane przez AlfonsGT ; 20-03-2020 o 19:55
    PL
    Program Mes i szukaj mojego tematu o selespeed i jak umiesz trzymać klucz w ręce to dasz radę
    Jastków
    Zacznij od sprawdzenia poziomu płyny do sterowania selesppedem.
    Dobra, ja kompletnie nie w temacie jeżeli chodzi o diagnostykę, ale dam radę tylko muszę wiedzieć jedno, bo jest taki sprzęt jak iCar Pro - podobno pasuje do większości samochodów. Wiesz może czy na tym bezprzewodowym dziadostwie też da rade?
    @dobra mam już powinno pójść
    Dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez AlfonsGT ; 20-03-2020 o 20:35
    Cytat Napisał Paweeel Zobacz post
    Okej.. oleju praktycznie 0. Kupiłem olej i dam znać czy pomogło.
    Tylko pytanko czy wystarczy dolewka czy raczej to się zmienia całkowicie?
    Jastków
    Jaki płyn zakupiłeś? Niektóre źródła twierdzą, że selespeed będzie pracował poprawnie wyłącznie na oleju z aso. Jak jest pusto to najlepiej go wymień całego.
    PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W 1L
    Da się to jakoś spuścić czy tylko strzykawa?
  1. [Brera] Selespeed nie wrzuca 4 biegu.
    Utworzone przez northmantif w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2018, 16:09
  2. Selespeed nie wrzuca drugiego biegu
    Utworzone przez 1989leszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 16:51
  3. Selespeed 2.0 JTS- Nie wrzuca biegu
    Utworzone przez soja_gt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 17:36
  4. Selespeed nie wrzuca 3 biegu
    Utworzone przez donmat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 22:01
  5. Problem z selespeed - wrzuca co drugi bieg
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 16:59
