Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Giulietta 2.0 150KM zmina turbo od 170konnej wersji czy podejdzie?
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Domyślnie Giulietta 2.0 150KM zmina turbo od 170konnej wersji czy podejdzie?
    Zakupiłem giuliette 2.0 ze zrobionym programem na 173KM i 400NM(mam wykres) i chodzi o to że turbo pompuje już na Maxa ponad 1.8bara. Chciałbym zamontować większe turbo od wersji 170KM o numerze 55221457,a mam aktualnie 55255986(chyba montowane też w 1.6 jtdm) i nie wiem co nie będzie pasować,raczej na pewno będzie pasować wydech do dpf i wyjście z kolektora.ale martwi mnie wylot ciśnienia na ta czarna puszkę i wlot z filtra,no i po kompletach uszczelek wnioskuje że przewód spływowy oleju ma chyba inny rozstaw śrub w turbo,czy ktoś robił już taka modyfikacje i coś może mi doradzić,by trochę mocy przybyło w górnym zakresie obrotów.
    Ostatnio edytowane przez Hornet15re ; 28-12-2019 o 01:02
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Cytat Napisał Hornet15re Zobacz post
    Lepiej zaadoptować GTB1756vk jak coś mogę przygotować takie aby podeszło bez przeróbek.
    SCYZ-GUM , Myślenice , 3-go Maja 22
    Modyfikacje Mechaniczne, Serwis, Sprzedaż AR
    Tylko mi nie zależy na mocach ponad 200KM bo dla lekkiej giulietty to wystarczy i nie chce wywalać DPFa,a patrząc na turbo od 170konnej wersji to wygląda na sporo większe z zimnej strony i wszystko będzie wyglądać jak originale,no i zakup jest prosty bo za 500/600zł kupie fajna używana sztukę,a takie turbo robione pod auto to pewnie wydatek wiele większy? ,
    Turbo większe zamontowane,dla potomnych powiem ze sprawdziły sie moje przypuszczenia,razem z turbo trzeba zmienić TIP tą krótką rurę od przepływki do turbo,bo wlot do turbiny jest o 1cm szerszy,zmieniłem tez rurę spływową oleju bo wygląda trochę inaczej,choć myślę ze ori też by jakoś dopasował. No i ten tłumik szmerów(czarna puszka pod turbo) teraz prawie dotyka obudowy wentylatora chłonicy(ze dwa centymetry luzu) i trzeba było trochę przerobić mocowanie tego czegoś do silnika,ale podłączenie do turbo pasuje,ten sam rozstaw śrub. reszta podłaczeń(pod kolektor i dpf) pasuje jak tatyna w mamyne. Auto zbiera sie tak samo z dołu jak przy mniejszej sprężarce tylko teraz fajnie słychać ja turbo wkręca się na obroty .
Nazwa:	IMG_20200117_170816.jpg
Rozmiar:	133.0 KB
ID:	266120   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200115_185811.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	266121   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200117_170339.jpg
Rozmiar:	120.1 KB
ID:	266122   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200117_170424.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
ID:	266123   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200117_170457.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
Nazwa:	IMG_20200115_185734.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Hornet15re ; 13-02-2020 o 22:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Dzięki za info, jak będę się przymierzał do wymiany/regeneracji turbiny to też napewno pójdę w kierunku tej z 170cv versji.
    Tylko pytanie, "TIPem" (krótką rurę od przepływki) masz na myśli tą rurę (nr 10 na zdjęciu), tak?
Nazwa:	przewod_turbo.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    dokładnie o ten elementy chodzi mniejsza turbina ma wlot 5cm średnicy, a większa 6cm i tego mniejszego tipa nie da sie dopasować.
  1. [159] Wymiana silnika 1.9 16V JTDm 150km, co podejdzie?
    Utworzone przez davidkbc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2020, 21:26
  2. [MiTo] Wybór wersji silnikowej z turbo
    Utworzone przez grzechis w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-09-2019, 18:06
  3. [Giulietta] Jakie ET ma mieć felga dla wersji Giulietta z zaciskami Brembo
    Utworzone przez bixod w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-11-2016, 19:50
