Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Złe wskazania poziomu paliwa
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    Domyślnie Złe wskazania poziomu paliwa
    Witam, mam problem ze wskazaniami aktualnego poziomu paliwa. Wskaźnik zaniża wartość paliwa o jedną kreskę. Wyjmowałem już pompę paliwa kilka razy, odginałem pływak w różne strony, ale to nic nie pomogło. Można gdzieś dostać sam pływak ? Można dopasować sam pływak z innego auta ? Czy może jest jakiś sposób na naprawę tego ? Jak nic nie pomoże, to będę musiał kupić całą pompę.
    Strzelin
    A może po prostu zmień licznik w fiacie jak zmieniałem liczniki (ale nie z tego powodu) to też się okazało że inaczej wskazuje. Ja to olałem, ale może u Ciebie jest ten sam problem że to licznik przekłamuje.
    Raczej nie, parę dni temu zaniżało mi tylko o pół kreski, ale po mojej ingerencji to się tylko pogorszyło
    Wg mnie problem leży w pływaku. Będzie pasował od wersji benzynowej ?
    Użytkownik Świeżak Avatar owczar
    DLW
    AR 164 2.0 TS , AR 166 JTD ,AR Brera 2.4 Jtdm
    Ja tam ostatnio n a wskaźnik nie patrzę.Tak leci w gumy że masakra! Jak z rezerwy zaleję za 50 zł - to jeszcze wiem ile mam paliwa.Ale jak za 100 i więcej - to cyrki pokazuje.Nie wiem czy to czasem nie jest związane z tym że mam chyba odpowietrznik we wlewie zatkany - bo przy tankowaniu muszę lać prawie po kropelce , bo się wylewa
    Kupiłem całą pompę, zobaczymy czy pomoże.
    Owczar:
    Pisałem już o tym na forum, zresztą tutaj też się o tym dowiedziałem (chyba w temacie Viader'a)
    Tak jak napisałeś masz zatkany odpowietrznik w rurze idącej od wlewu do baku. Miałem to samo, pojechałem kiedyś do Chorwacji, to auta tankowałem po 1 litrze, bo cały czas odbijało pistolet.
    Musisz zdjąć koło, nadkole i odczepić plastikową rurę, tam na bank znajdziesz luźny plastikowy zawór zwrotny, który blokuje przepływ paliwa w trakcie tankowania. Jak się za to weźmiesz, będziesz wiedział o co chodzi. Mi pomogło i od 2,3 lat odbija mi tylko przy pełnym baku
    DLW
    Cytat Napisał herbig Zobacz post
    Owczar:
    Ok.Dzięki !
    Temat myślę, że zakończony. Wymieniłem pompkę i wskazanie z zera podniosło się do pierwszej kreski. Mam nadzieje, że po zatankowaniu będzie pokazywało idealnie pełen bak. Dam znać.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Ostatnio tez ma taki problem z wskaźnikiem, raz jest 1/4 raz prawie 0 a do baku dolewam 50 litrów bo jest już pod korek. Najlepsze jest to ze jak przekręcam kluczyk to za kolejnym razem wskaźnik łapie mi inaczej, tzn na raz jest zero, przy drugim kreska, przy trzecim 1/4 a przy 4 tym zaś 0.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juventino87
    AR 159 1.9 JTDm 8V 2010r
    I jak @hebig, pomogło?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kondziu
    NOWY WIŚNICZ
    Alfa 147 JTDM 150 KM 2005
    Może auto Przestało tyle palić :-) w koncu takie Eko Paliwo lejemy
  1. Wskazania poziomu paliwa - zegary, a ICS
    Utworzone przez laska w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 09:07
  2. PILNE !!!!!Wskazania czujnika poziomu paliwa...
    Utworzone przez DaBo100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 15:10
  3. [159] Brak wskazania poziomu oleju
    Utworzone przez Lich w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 10:25
  4. [1.8 TS] Wskazania poziomu paliwa...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:29
  5. [146] Dziwne wskazania poziomu paliwa JTD
    Utworzone przez marktds w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 20:39
