Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wymiana nagrzewnicy w Alfie 164
    Użytkownik Embrion Avatar bruno55
    k.Krosna
    Alfa romeo 164 t.s. 2000 Super
    Domyślnie Wymiana nagrzewnicy w Alfie 164
    Witam !!!
    Mam pytanie, jak dostać się do nagrzewnicy w tym modelu ? Dodam, że przeglądałem forum o podobnym temacie, ale u mnie, wydaje się, wygląda to trochę inaczej, dlatego zamieszczam kilka fotek. Dokładnie chodzi mi o to czy można ją wyjąć od strony silnika, czy z kabiny.
    Z góry dziękuję za pomoc !
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	112.1 KB
ID:	116902   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	109.7 KB
ID:	116903   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar peter_220
    Warsaw, Poland, Poland
    AR 75 2.0 TS/ AR 164 3.0 V6 Super 24V
    Za wiele nie pomogę bo nie jestem jakimś specem.. ale przerabiałem ten temat..
    U mnie poszło od strony silnika - miałem pustą klimę więc bez wyrzutów sumienia ją wyciągnąłem, potem dmuchawa nawiewu i nagrzewnica była widoczna niemal "jak na dłoni" (wymianę i odpowietrzenie zostawiłem fachowcom).
    Ponoć dmuchawę (a co za tym idzie nagrzewnicę również) można wyjąć bez rozszczelniania klimy - obstawiam, że wtedy trzeba zdjąć przegrodę między silnikiem, a podszybiem (u mnie się obeszło bez tego)
    Nabazgrane z Xperia Z przy pomocy Tapatalk & SwiftKey
    Mam nadzwyczaj prosty smak: zawsze zadowala mnie to, co najlepsze.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 164Q4
    Radom
    164 Q4 '93, 164Q4 '94, 164 QV '90, GMC Typhoon, Renault Safrane Biturbo, Saab 9000 Aero, Volvo 850R,
    Wymiana nagrzewnicy od silnika! Nie unikniesz wyjęcia wszystkiego z podszybia. Nagrzewnica leży poziomo pod wentylatorem nawiewu. Nie unikniesz również rozszczelnienia klimatyzacji.
    Wymiana nagrzewnicy to pierwsza czynność jaką należy uczynić po zakupie 164. Cieknie w prawie każdym egzemplarzu (ze starą nagrzewnicą).
    Powoduje to zaciekanie płynu chłodzącego do wnętrza kabiny, a zapchana ogranicza przepływ cieczy i przegrzewanie silnika. W Q4 jest w tym miejscu komputer Viscomatic, który po zamoczeniu potrafi się spalić i unieruchomić samochód.
    k.Krosna
    Tak też myślałem, ale chciałem się upewnić. Bardzo kolegom dziękuję, jak się uporam z problemem, dam znać.
    Jeżeli ktoś może coś jeszcze doradzić /od strony praktycznej / będę wdzięczny.
    Pozdrawiam !
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Nagrzewnicę wymienisz bez rozszczelnienia klimatyzacji.Robiłem to kilka razy. W manualu jest opis jak to zrobić . Z wentylatorem trzeba się trochę nagimnastykować. Przy rozszczelnionej klimie demontaż jest szybszy ale jeżeli chcesz zaoszczędzić kilka PLN to da się zrobić bez rozszczelnienia.
    Użytkownik Świeżak Avatar s_ordak
    TORUŃ
    Alfa Romeo 164 3,0 24v Q4 1994
    Cytat Napisał NOE Zobacz post
    Potwierdzam słowa kolegi wyżej.
    Jak również to, że należy ją wymienić zaraz po zakupie auta.
    k.Krosna
    Uporałem się z wyjęciem tej nagrzewnicy, jest uszkodzona, cieknie. Zamówiłem nową. Chociaż model jest stary, dołączm zdjęcia z demontażu, może komuś się przyda.
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	119.2 KB
ID:	118670   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
ID:	118671   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	119.3 KB
ID:	118672   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	128.3 KB
    Ostatnio edytowane przez bruno55 ; 20-01-2014 o 11:09
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    eee. Moja ciekła dopiero 7 lat po zakupie
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    dobrze przy rozszczelnieniu wymienić osuszacz do klimy .... szczególnie jak go się odkręca
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    k.Krosna
    Dzisiaj założyłem nową nagrzewnicę, wszystko gra. Przy montażu jest trochę problem z przegrodą silnika / nie odkręcałem jej /.Wentylator wchodzi właściwie bez problemu, ale z obudową klimy trzeba się namocować. Wszystkim dziękuję za pomoc !
  1. [146] [145] [146] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez jacool.n w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2020, 12:18
  2. Wymiana Nagrzewnicy w 166
    Utworzone przez Bispol666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 19:26
  3. [145] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:27
  4. [GTV Spider] Wymiana nagrzewnicy - jak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 12:16
