Strona 24 z 29 PierwszyPierwszy ... 14151617181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 282
Temat: System start & stop
  1. #231
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Czy ktoś wie/znalazł położenie tego bezpiecznika 87? Bo w instrukcji o nim piszą, a na schemacie brak...
  2. #232
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Nazwa:	komora bezp.jpg
Rozmiar:	9.3 KB
  3. #233
    Kraśnik
    Cytat Napisał cimon102 Zobacz post
Rozmiar:	9.3 KB
    Ale to po lifcie, a przed w tym miejscu F23
    "Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
  4. #234
    Kraśnik
    Domyślnie System start & stop
Rozmiar:	9.3 KB
    Tyle, że to po lifcie.
    Przed liftem w tym miejscu F23
    Szukam bezpiecznika dotyczącego S&S
    Przed liftem taki bezpiecznik oznaczony w instrukcji jako F87 znajduje się niby w bagażniku i dotyczy dokładnie czujnika naładowania akumulatora dla systemu S&S, tyle, że na schemacie brak takiego, zarówno w bagażniku jak i w komorze silnika.
    Coś nie tak z tą instrukcją dla produkcji 2010-2014.....chyba, że ja czegoś nie widzę....
    Ostatnio edytowane przez kriswin ; 04-12-2018 o 18:18
  5. #235
    Suwałki
    Czy bazujesz na informacji z neta czy sam zaglądałeś? Ja mam przedlifta i bezpiecznik 87 mam w komorze silnika, wiec lepiej samemu sprawdzić niż bazowac tylko na wiedzy z internetu. pozdrawiam
  6. #236
    Kraśnik
    Tak jak napisałem, wiedzę zdobyłem z oryginalnej, dołączonej przez producenta instrukcji....nie z neta, a instrukcja wydaje się być, a przynajmniej powinna być źródłem wiarygodnym...
    (Zdjęcia załączone fakt z internetu - ale identyczne jak w papierowej instrukcji, którą posiadam)
    Czyli, że na pewno, pomimo tych dużych (skrzynka w bagażniku vs. skrzynka w komorze silnika) rozbieżności w instrukcjach do 2010-2014 i po liftowych ten bezpiecznik odpowiada za to samo w obydwu?
    Ostatnio edytowane przez kriswin ; 04-12-2018 o 18:53
  7. #237
    Suwałki
    Szczerze to nie wiem czego poszukujesz? Bezpiecznika? Masz go w komorze silnika w puszcze bezpieczników koło akumulatora. Wyjmij go i zobaczysz ze bedziesz miał błąd od S&S. Miałem u siebie taki przypadek >> http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post2119807
  8. #238
    Gdansk
    Giulietta 1,4 170 KM
    Cytat Napisał Rossi 69 Zobacz post
    -ale zastanawiam się czy akumulator nie jest już słaby czy też są inne przyczyny...Auto zarejestrowane w marcu 2013 roku wiec produkcja pewnie jeszcze w 2012 roku.
    najprawdopodobniej - mnie w serwisie poinformowali ze jak akumulator jest slaby to s&s przestaje działac. U mnie wymienili akumulator i było już dobrze
    Z ciekawostek jak akulumator jest naprawdę slaby to nie dzialaja tez swiatla na powitanie i centralne otwieranie drzwi z pilota
  9. #239
    Kraśnik
    Najprostsze rozwiązania są najlepsze[emoji2]
    Szukałem bezpiecznika, bo świeciła mi się żółta kontrolka z wykrzyknikiem i cały czas świeciła mi się dioda przy S&S, pomimo, że komunikat był poprawny przy włączaniu i wyłączaniu systemu (disconected/conected) a tu wystarczyło poruszać tym gniazdem przy akumulatorze i wszytko naprawione kontrolka zgasła, dioda też. A mechanik wysyłał mnie do serwisu bo błędów na komputerze nie wykazywało...[emoji2]
    Ps
    Ale i tak z tą instrukcją jest coś nie tak w przedlifcie i tym bezpiecznikiem[emoji848]
    Ostatnio edytowane przez kriswin ; 05-12-2018 o 17:43
  10. #240
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    Cytat Napisał olekorlo Zobacz post
    To u mnie jeszcze te rzeczy dzialaja
  1. [Giulietta] Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 96
    Ostatni post / autor: 07-10-2017, 14:18
  2. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  3. [MiTo] system start&stop coś nie halo
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:03
  4. [159] System start stop
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 22:03
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
