Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Pompa wspomagania w 2,5V6
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Maglownice w 166 3.0 bez wyjmowania silnika się da wyjąć, ale trzeba opuścić sanki (przynajmniej w automatycznej skrzyni) bo skrzynia przeszkadza żeby maglownica wyszła. Nie pamiętam już jak było w skrzyni mabualnej bo miałem okazję i w takiej wyjmować maglownice, czy trzeba było opuścić belkę. W każdym bądź razie da się to zrobić bez kanału, trzeba odkręcić wydech od kolektorów do tłumika środkowego, bo przeszkadza w opuszczeniu sanek, z prawej strony sanki dosłownie przyłapane na kilka obrotów śrub, z lewej na podnośniku, samochód na kobylkach i wyskoczyła.
    Mnie natomiast ciekawi coś innego- macie tak że jak olej się nagrzeje to wspomaganie słabiej chodzi? Po miejskich korkach w lecie czuć to, po trasie kiedy chłodnica oleju schłodzi olej pracuje normalnie. Olej wymieniany.
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Mam dokładnie to samo, ja się przyzwyczaiłem ale na ciepłym silniku ciężko manewrowac na silniku. Też płyn wymieniałem, maglownica sucha bez żadnych luzów więc obstawiałem właśnie pompę
    Strzelin
    To przecież pisałem że tak miałem
    Trzebnica
    Ja nie przeczytałem całego tematu szczerze mówiąc i wymiana pompy pomogła?
    Strzelin
    Tak
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Kilka miesięcy temu wymieniłem pompę wspomagania. Liczyłem, że po wymianie kręcenie kierownicą w 166 będzie lżejsze, ale nic z tego. Mam wrażenie, że jest jeszcze ciężej. Chociaż przynajmniej nie wyje...
    Czy u Was też kręcenie kierownicą jest wyraźnie cięższe niż w innych samochodach, gdzie można przysłowiowym paluszkiem kręcić kołem kierownicy?
    Strzelin
    Jednym paluszkiem to się nie kręci. Trzeba kierę w łapę chwycić ale kręci się tak samo ciężko jak w innych "normalnych" autach z tamtych lat. A nawet niektórych nowszych.
    166 2.4 jtd only
    To też zależy od opon
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    Można założyć maglownicę z kappy. Ma inne przełożenie i kręci się duuużo lżej.
    Pasuje.
  10. #20
    Rzeszów
    I u mnie znów odezwała się ta cholerna pompa. Po nocnym postoju, po odpaleniu na początku przez pierwsze kilka obrotów kierownica wyje jak by nie miała płynu, po czym cichnie, jak by układ przez noc się zapowietrzał. Gdzie szukać przyczyny, w pompie czy może w przekładni ?
  1. [Brera] Pompa wspomagania zatrzymuje się kontakcie wody z paskiem wspomagania
    Utworzone przez bellaBrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2017, 09:21
  2. Pompa wspomagania 3.0 v6/2.0 v6
    Utworzone przez dlugiRRS w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 21:30
  3. Pompa wspomagania
    Utworzone przez pajdi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 07:08
  4. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  5. Czy to pompa wspomagania?
    Utworzone przez pakooooooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 07:18
