Cześć.
Stelvio 2018 280KM. Przebieg 80tyś. Od nowości nie aktualizowane. Co sugerujecie pobrać i z skąd, czy uda mi się to samemu zrobić, czy może udać się do jakiegoś fachowca? Rejon: Podhale, ew Kraków.
Z góry dziękuję za pomoc.
Cześć.
Weź se zobacz trzeci link od góry...
Kumam. Samochód odkupiony od banku. Trzeba kontaktować się z dealerem, aby dali dostęp do Alfa Connect. Dzięki za pomoc.
Spróbuj utworzyć konto na Twój VIN i zobacz co się będzie działo. Update robisz za pomocą USB a nie online przez Connect.
Kwestia jeszcze na ile masz wykupiony dostęp do aktualizacji. Jeżeli auto 2018 to mógł się skończyć i mogą chcieć kasę.
Jest jakaś zdaje się szansa, że masz wersję infotainmentu który nie sprawdza pliku mapy pod kątem VIN (od jakiegoś czasu podobno jest sprawdzany) i mógłbyś skorzystać z pliku użyczonego przez kogoś. Ale nie wiem jak to się ma do pliku z licencją. Pewnie komplet (dwa pliki) możesz ściągnąć od kogoś stąd ale czy to Ci nie nabruździ coś w systemie podczas próby update'u - niestety nie mam pojęcia. Może wypowie się ktoś bardziej z tym obznajomiony.
Po kontakcie z krakowskim dealerem zaproponowali 550zł udostępnienie aktualizacji tylko map (na 3 lata) i 150zł na wykonanie tej czynności. Niestety według nich, ale nie byli pewni, bo nie wiedzieli gdzie szukać auto nie posiada Alfa Connect.
Czy można wgrać do samochodu system Alfa Connect? Co zrobić, żeby na Android Auto działał spotify, mapy google, you tube?
Serwis nie zaproponował aktualizacji systemu.
Chyba jakiś słaby ten serwis.
Jak Ci się nie chce zrobić jak wyżej napisane może jedź do innego serwisu...
Żeby działał Android Auto to wg mnie nic nie musisz robić tylko telefon podłączyć do USB. O AA bezprzewodowym w wydaniu fabrycznym zapomnij, nie istnieje (można dorobić samemu, szukaj jest cały wątek o tym).
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 13-07-2022 o 12:50
Zasada Kraków. Pojadę na akcje serwisową to się dowiem co i jak. Android działa ale jak chce i tylko czasami mapy. Może to kwestia komórki. Wątek o android auto już czytałem, myślałem, że coś nowego wymyślili. Dziękuję za odp.
Żeby działały inne aplikacje pod AA musisz je wpierw uruchomić ręcznie na telefonie albo dodać do Autostartu Androida (i restart telefonu).
Działa raczej dobrze po USB.
