Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Gdzie jest czujnik temp. powietrza z nawiewów?
    Giulietta
    Domyślnie Gdzie jest czujnik temp. powietrza z nawiewów?
    Witam, proszę o pomoc. Przeglądałem epera i niestety nigdzie nie mogę znaleźć w żadnej z podgrup w klimatyzacji. Potrzebuję zlokalizować czujnik powietrza z nawiewów (prawy). MES wyrzuca mi błąd
    Kod:
    B1912-15 - Czujnik temp. powietrza z nawiewów (prawy)
    Ponadto auto mimo ustawienia w panelu np. 16 stopni napierdziela gorącym powietrzem tak samo jak by było ustawione na 28 stopni.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - rzadko jest uszkodzony termistor , zwykle to problem z łopatkami, ukręciły sie na ośce.
    - aby to sprawdzić na chwilę włącz klimatyzację, po 2 -3 minutach wyłącz.
    - jeśli to łopatki, to nie bedzie juz dmuchało gorącym powietrzem
    - w ten sposób tego problemu nie zlikwidujesz, ale masz diagnozę.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Giulietta 2,0 jtd, Peugeot 308SW
    Cytat Napisał qba_lle Zobacz post
    Kod:
    Mam ten sam błąd. Gdybyś znał diagnozę lub rozwiązanie problemu będę wdzięczny za info.
    Giulietta
    U mnie to byl chyba jakis chwilowy problem, w podobnym czasie padł mi aku, przez dlugi czas bylo niskie napiecie. Zrobilem MESem testy tych wszystkich klap itd pokasowalem bledy i wszystko gra. Bledy nie wrocily wiec, poki co jest ok.
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    Odswieze temat.Obydwa czujniki maja bledy-czy moze to powodowac brak nawiewu zimnego powietrza?
Nazwa:	IMG_20190627_104802.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
ID:	259708 Zrobilem pomiary MESem i przy temperaturze ustawionej na LO czujnik prawy schodzi do -2 stopni,lewy pokazuje +26 stopni[przy temp.zewnetrznej 22 stopnie].Po zmianie zadanej temperatury na HI lewy na moment nurkuje do -40 stopni ale potem obydwa zgodnie pokazuja ok.57-59 stopni.Po powrocie do LO znowu chwilowo lewy nurkuje do -40 stopni aby potem znowu bylo odpowiednio -2 i +26.Co ciekawe po wylaczeniu klimy obydwa zgodnie pokazuja 26 stopni-czyli mniej wiecej prawidlowo bo tyle pokazuje MES .Dodam ze pozycje klap mieszania sa dokladnie odwrotne-jednak na 0 a druga na 99,8.Po zmianie temperatury na HI klapy zmieniaja polozenie o 180 stopni.Wiec dzialaja chyba poprawnie-zgodnie z temperatura podana przez czujniki...Cisnienie klimy to odpowiednio 5,3 na zgaszonym silniku i 13,5-15,5 przy pracujacym.Ktos spotkal sie z taki problemem i moze podpowiedziec co mozna sprawdzic.Niestety mechanik ktorego mam pod reka zna sie na VAGach wiec chcialbym troche mu pomoc na wstepie...
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    miałem taki efekt jak za mało czynnika było , z jednej strony leciało cepłe powietrze z drugiej zimne . Po nabiciu problem zniknął . Zrób sobie reset samoprzyswojonych funkcji (opcja dostępna w ECU ) bo zapamiętane wartosci tyczą się własnie klimy i tempomatu
    Dzieki za pomoc-niestety terminy w warsztatach sa na nastepny tydzien.Jakos zdziaduje do tego czasu-chociaz nie jest latwo
    Podbeskidzie
    Na początek zrób reset ustawień klimy a jak nie pomoże to wtedy warsztat
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Reset ustawien nic nie dal.Sprawdzilem podczas jazdy cisnienie kompresora-wyszla sinusoida o wartosci od 6,5 do 11,5.A jeszcze wczoraj bylo maksymalnie miedzy 13,5 a 15,5-nie pamietam ile bylo minimum.Chyba wychodzi na to ze brakuje jednak czynnika-chyba ze roznica wynika z tego ze wczoraj temperatura na zewnatrz byla powyzej 25 stopni a dzisiaj wieczorem 17.
    giulietta 1.4 170 TCT
    Jak z problemem się uporałeś ??
    Mam takie samo zachowanie i szukam rozwiązania.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 19:08
  2. Gdzie jest filtr powietrza 2.4 JTD
    Utworzone przez LIHY72 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 16:45
  3. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  4. Gdzie jest czujnik temp. płynu chłodniczego
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:02
  5. gdzie jest filtr powietrza
    Utworzone przez gumis_kiler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2007, 13:36
